[O1] Podczas jazdy pojawia się alarm o niskim poziomie oleju
  • Marass2
    • 10
    Żarniki
  • marcinusek
    • 114
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Cześć,
    Podczas jazdy pojawia się alarm o niskim poziomie oleju, jednak na wyłączonym silniku na miarce bagnetu mam stan 3/4. Czym to jest spowodowane? Zła lepkość oleju (5w40 Millers), zapchaną magistralą olejową stąd jego wolne spływanie do miski, czy uwalony czujnik?
    • paulob1
      • 470
      marcinusek, nie "zawadziłeś" ostatnio miską przypadkiem?
      Czujnik poziomu oleju jest niby w jej zagłębieniu, ale może warto do niego zajrzeć...
      Ewentualnie prześwietlić sprawę vagiem.
      Zerknij również tutaj:
      [ Dodano: Sob 28 Cze, 14 12:33 ]
      ......i tutaj..........:
      Jakby co, to Dr Google pomógł.... nie ja :lol:
      • marcinusek
        • 114
        Cześć,
        Problem jest o tyle ciekawy, że pojawia się tylko podczas szybkiej jazdy tak powyżej 130km/h.
        Powiedzcie jescze raz, jak powinno się sprawdzać poziom oleju, po nocy, po 1h czy zaraz po zgaszeniu silnika?
        Po nocy mam 3/4 bagnetu.
        • andru123
          • 783
          • ATF 2.0 MPI 120 KM
          albo wymien czujnik , ori ok 400pln albo weź vaga i wykoduj , u szwagra doprowadzal ten czujnik w passacie 2.0 do szalu
          po jakims czasie otwieranie klapy już nawet nie pomagalo
          dwa klikniecia i spokoj kontrolka nie wnerwia
          a oleju passat nei bierze wiec nei ma się co martwic
          jest O1 RS 1.8T XENON
          była O1 1.9 TDI AGR
          • dj1910
            • 166
            Która kontrolka się zapala ? od ciśnienia (czerwona) czy od poziomu (żółta) ?
            • marcinusek
              • 114
              Kontrolka żółta się zapala. Sprawdzałem vagiem, nie ma błędów.
              Nie widzi mi się kupowanie nowego czujnika za 400pln http://forum.octaviaclub.pl/template...icon/icon6.gif
              • filip_auto
                • 164
                Cosik mi się wydaje że będziesz musiał miskę zwalić i zająć się sitkiem od smoka pompy olejowej. Podejżewam że jeździłeś na nie najlepszym oleju i jest całe zaklejone syfem.
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Zamieszczone przez filip_auto
                  Popieram + wymiana pompy oleju!
                  • marcinusek
                    • 114
                    Panowie,
                    1,5 roku temu robiłem mały remoncik silnika. Wpieprzał duże ilości oleum, tak 1l/2000km. Uwziąłem się, wymieniłem pierścienie, zrobiłem remont głowicy z wymianą prowadnic na wydechu i wszystkich uszczelniaczy na zaworach. Konsumpcja oleum spadła do 0,5 na 12tys.km. Ale nic nie robiłem z jakimś sitkiem cholera jasna. Podejrzewam, że wcześniej przed zakupem poprzednik zalał jakiś motodoktor i tak do dziś pompa oleju jest zaebana czymś nieokreślonym. Nie chce mi się zrzucać miski, bo misternie ją kleiłem silikonem. Czy może pomóc płukanka przy wymianie oleju, czy jednak trzeba sie dobrać do miski i wnętrza?
                    • crazykoko
                      • 140
                      U mnie pochłania jeszcze więcej oleju. Przy prędkości 140-150 z poziomu max potrafi zejść do minimum po 1000-1200 km. Przy mniejszych prędkościach wytrzymuje trochę dłużej.
                      A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                      • Olonor
                        • 1
                        haha... jak jechałem do Polski
                        na trasie York UK do Łódź PL to tam jest jakoś ok 1800km... znikneły 3L! pod Łodzią kontrolka ciśnienia się zapaliła, sprawdziłem, bagnet suchy... ale olej mi uciekał przez uszczelniacze wałka... teraz spokój...
                        a co do płukanki to spróbuj koszt nie jest gigantyczny a jeśli był jakiś motodoktor to się tego pozbędziesz i udrożnisz co nieco
                        • marcinusek
                          • 114
                          Hehe, ostatnio zrobiłem trasę warszawa, dunkierka, dover, west malling i z powrotem, ponad 3000tys km i oleju ubyło może 100ml :diabelski_usmiech
                          Zbliża mi się moment wymiany oleju, zafunduję octavce płukankę. Mam już taki specyfik zakupiony.
                          • krzysztofjezyna
                            • 23
                            witam
                            Podepnę się do tematu.
                            Zapaliła mi się żółta kontrolka oleju podczas jazdy i nie gasła po ponownym uruchomieniu.
                            Był już czas na wymianę oleju wiec został wymieniony (castrol edge 5W30) razem z filtrami oleju, powietrza i kabinowym.
                            Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się ze wcześniej jak on wymieniał olej został tez wymieniony czujnik ciśnienia oleju w misce olejowej. faktycznie nowy bo sprawdzałem.
                            poprawiłem i sprawdziłem też wtyczki w nim jak i w czujniku poziomu na obudowie filtra.
                            Po przejechaniu 100km kontrolka znowu się zapaliła i standardowe otwarcie i zamknięcie maski skutecznie ją zgasiło.
                            Pytanie teraz czy co 100km będę musiał otwierać maskę (trochę paranoja) czy jest jakiś inny skuteczny sposób wyeliminowania problemu.
                            Bardzo proszę o sugestie i pomoc.
                            dziękuje i pozdrawiam
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              krzysztofjezyna, a jaki czujnik został założony? oryginał? Pomijając temat.. lej 5W40 z normą 505.01
                              • krzysztofjezyna
                                • 23
                                Zamieszczone przez alxxx
                                firmy nie wiem, podejrzewam ze nie oryginał bo dał za niego mówił 260zł(mówię o czujniku w misce olejowej)
                                olej 5W30 lany od nowości dlatego taki teraz też został zalany.
                                wczoraj na noc odpiąłem akumulator zobaczymy czy pomoże i po 100km nie zapali się z powrotem
                                • Krzycho-63
                                  • 628
                                  Zamieszczone przez krzysztofjezyna
                                  Wymienić czujnik,jeżeli faktycznie jest uszkodzony lub zmienić kodowanie licznika.Zakładam,że poziom oleju jest prawidłowy.
                                  Raczej oryginał-zamiennik kosztuje znacznie mniej.
                                  Skoda Superb II Ambition
                                  2.0 TDI CR 170 KM
                                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                  • krzysztofjezyna
                                    • 23
                                    dziękuje za podpowiedzi i zainteresowanie problemem.
                                    na chwilę obecna (odpukać) po rozłączeniu akumulatora po przejechaniu 100km kontrolka nie zapaliła się. miejmy nadzieje ze komp się zresetował i problem nie powróci.
                                    dziękuje za pomoc
                                    • dj1910
                                      • 166
                                      U mnie jest tak, że zawsze jak odpalę silnik to żółta kontrolka oleju miga przez 2-3 sekundy. W trakcie jazdy nic takiego się nie dzieje.
                                      Oczywiście poziom oleju kontrolowany na bieżąco (raz w tygodniu przynajmniej), w końcu 2.0 AQY i to z eLPiGi
                                      • krzysztofjezyna
                                        • 23
                                        witam
                                        jednak radość nie trwała długo, kontrolka się zapaliła
                                        co może być jednak nie tak? czujnik w misce który był wymieniony czy może ten który jest przy filtrze oleju???
                                        jakieś pomysły ktoś ma???
                                        • dj1910
                                          • 166
                                          kurde miałem w kwietniu prawie że to samo, ale u mnie się zapalała (migotała + dźwięk) CZERWONA kontrolka od oleju - właśnie jak się zapier....ło. Jak zwalniałem gasła. I tak w kółko...
                                          Chwilę przed tym zjawiskiem zmieniałem olej z filtrem i ziomeczki z wymianu oleju od razu wiedzieli w czym rzecz - wymienili filtr oleju który był wadliwy i było po kłopocie. Ale zaznaczam, ja nie miałem żółtej tylko czerwoną migającą...
                                          • krzysztofjezyna
                                            • 23
                                            hmm jajca jakieś z ta kontrolka.
                                            u mnie jak się zapali to podczas odpalania po zgaszeniu kontrolek z czerwonej robi się pomarańczowa i jest sygnał dźwiękowy i zostaje już zapalona.
                                            przed wymiana i po wymianie jest to samo wiec raczej chyba nie filtr tu będzie.
                                            jadę jutro do serwisu bo już nie chce mi się denerwować, zobaczymy co fachowcy stwierdza, to będzie jej ostatnia szansa bo fajnie mi się nią jeździ zadowolony jestem bardziej z tego zakupu niż sądziłem ale jedna rzecz taka i zaczyna mnie irytować
                                            zobaczymy co będzie, jestem jednak dobrej myśli bo nie widzi mi się z nią rozstawać po tak krótkim czasie
                                            EDIT:
                                            wizyta w serwisie zaliczona.
                                            przekodowali funkcję czujnika oleju i kontrolka elegancko się nie świeci.
                                            mam nadzieje ze teraz już wszystko będzie ok
                                            • marcinusek
                                              • 114
                                              Panowie o co chodzi z tym przekodowaniem czujnika oleju? Jest on wyłączany czy przestawiany na inny poziom czułości?
                                              I oczywiście czy to da się zrobić vagiem i jak?
                                              • alxxx
                                                • 1823
                                                Pewnie zmienili kodowanie.. w taki sposób, że komp nie widzi czujnika
                                                • andru123
                                                  • 783
                                                  da się po prostu wykodować
                                                  komp go nie widzi
                                                  była O1 1.9 TDI AGR
